Décalage coupe Xet Y
Bonjour à tous,
Jai un problème de décalage de coupe sur l’axe X et Y sur notre Shapeoko XXL. La première passe est parfaite, la deuxième passe ce décale de moins d’un millimètre et les suivantes de plus en plus.
Auriez vous une solution pour régler le problème?
Merci d’avance à la communauté.
Guillaume.
Bonjour Guillaume,
Il s’agit très probablement d’un soucis de poulie qui glisse sur l’arbre du moteur, c’est un problème classique, voir cette page dédiée:
https://docs.carbide3d.com/shapeoko-faq/shapeoko-3-how-to-check-the-pulley-set-screws/
Il faut vérifier que les 2 petites vis sont présentes, que l’un des deux est bien positionnée contre le méplat de l’arbre du moteur, et qu’elles sont correctement serrées.
Si la découpe se décale horizontalement entre les passes, c’est sûrement la poulie de l’axe X qui est en cause.
Comme c’est un forum anglophone, je suis à ta disposition pour continuer en français via messages privés. Sinon tu peux aussi contacter le support (support@carbide3d.com) mais ça sera en anglais uniquement.
Ah French… so much more elegant sounding than “PM me for more help”… I’m reminded of a quote from The Matrix Reloaded :slight_smile:
merci beaucoup pour la réponse. je viens de voir que les petites visses noires était totalement dévisser.
De plus la courroie est décalé car il me manque un morceau sur l’axe. Comment fait ton pour un message privé. J’ai fais des photos.
Pour me faire un message privé, clique sur mon nom puis il y a un bouton “message”:
hi friends, julien i have an idea for you… :wink: make a page on the forum for french people :thinking: :smiley:
@guillaume bienvenue à toi dans le monde du shapeoko :wink:
Nah, we’re all Shapeokoers (and/or Nomaders), nationality and language is irrelevant :slight_smile:
