You click the center anywhere on the workpiece, then click a point on the edge.
After you click the edge you can change the radius.
View → Snap to grid allows you to put the points on known dimensions.
Sie klicken irgendwo auf dem Werkstück auf die Mitte und dann auf einen Punkt auf der Kante. Nachdem Sie auf die Kante geklickt haben, können Sie den Radius ändern. Ansicht → Am Raster ausrichten ermöglicht es Ihnen, die Punkte auf bekannte Dimensionen zu setzen.
Habe das Programm gerade nicht vor mir, aber ich vermute, dass der Punkt (beliebig) angeklickt werden soll, der dann das Zentrum des Kreises oder des Rechtecks bildet.
